蟹戈 发表于 2016-12-27 09:21:45
SW2014-2015方程式及工具库不能用的解决方案
Solidworks 2015 提示failed to create toolboxlibrary object的解决办法,亲试有效
1. 打开注册表编辑器;
2. 点开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer,没有就建 一个;
3. 新建一个Dword值,名字为“RemappedElevatedProxiesPolicy”,值为1;
4. 点安装光盘里的setup.exe,选修复安装Solidworks 2015;
5. 安装完后打开Solidworks 2015,确认问题解决后,将“RemappedElevatedProxiesPolicy” 的值改为0。
查看完整版本: SW2014-2015方程式及工具库不能用的解决方案
