未来第一站 发表于 2016-12-25 23:33:07
故事——关于交叉滚子轴承
    前天论坛看到一贴,关于交叉滚子轴承,我想这个轴承之所以会成功原因主要在于它能极大的简化机械结构,而机械设计的一个精髓便是结构简单,它已经成为工业机器人的标配,数控机床领域也早已广泛应用,众多的优点不必多说,只是帖子其中的图片不禁使我想起了多年前的一段往事。
轴承滚动体间隙标准
http://www.cmiw.cn/thread-476612-1-1.html (出处: 机械社区)
楼主这里用的是XRB型(外环分割型),我们当时有两系产品使用的是XRE型(内环分割型)。
考虑精度要求,当时我们对这颗轴承的装配工艺要求是内外圈都是要热装的,有个直径1800mm深200mm的油槽,用电热棒加热。
    轴承外圈是将齿圈加热轴承外圈装入齿圈内,然后依次依次加热内圈装入主轴,最后测内圈上半高度,调整预紧,这轴承内圈上下圈也是定的不能随意调换。
    由于要整个拆开加热,轴承滚柱,隔片比较多,有次一个装配工不知怎的将一颗滚柱装配现场弄丢了,发动半个车间的人地毯式搜索硬是没找到,进口轴承好几万的东西,怎么办?配是没法配的P4级的精度,都是一颗一颗来的,一颗轴承一个检验精度表,最后没招,决定只能是再去掉一个滚柱装上,这样整个轴承就少个两颗滚柱。
    反正最后就这样装上用了,装配主任说没啥大问题,手下的人没事一样,各自找个角落抽烟玩手机去了~~~!
WXB4006 发表于 2016-12-26 11:36:53
为什么要再去掉一颗呢?
ywjianghu 发表于 2016-12-26 12:16:49
楼主对这类轴承很熟悉。
请教个问题:这种轴承的跳动怎么样?
譬如,将一根测量芯棒插入内圈,在300MM处测芯棒旋转跳动量会是多少?譬如,是一个内孔径约80MM的比较小的YRT轴承。
616708080 发表于 2016-12-26 12:40:15
告诉我型号也许我可以帮你买到 我是搞轴承设计的 这类型的设计了好多QQ 121773951
616708080 发表于 2016-12-26 12:44:37
希望可以交流 设计过好多这种轴承
为什么要再去掉一颗呢?
交叉排布 掉了一颗就有同向的 只能在扔掉一颗
未来第一站 发表于 2016-12-26 12:51:22
内径80mm的这类轴承还没见过。800mm左右的300mm处调好了,端、经跳0.008mm没问题。
谢谢回答!
这个数值比我期待中的还是大了不少。
韩寒11 发表于 2016-12-26 13:47:56
像这种高端大气上档次的轴承在安装之前就应该把相关配件都分门别类的准备好,用一个拿一个,专人把控,就不会出现这种情况,估计是个大厂,要是小老板知道了不得弄死你
淡然 发表于 2016-12-26 13:53:00
就如其它轴承一样,少一个球,少一个滚子,对承载力有影响,但只要承载力有很大的富裕量,还是可以将就用。
查看完整版本: 故事——关于交叉滚子轴承
