图解风管工程量的计算方式
在风管工程量计算中:各种材质、各种形状的风管均以施工图示的不同规格以展开面积(㎡)计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。风管长度一律与施工图示中线线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件的长度。直径和周长按图示尺寸为准展开,咬扣重叠部分已包括在定额内,不得另行计算。在计算风管长度时,应减去部件(风管阀门、风口、风帽、罩类、风压箱、消声器等)所占位置的长度,部分通风部件的长度参考如下:蝶阀:L=150mm。止回阀:L=300mm。密闭式对开多叶调节阀:L=210mm。圆形风管防火阀:L=风管直径D+240mm。矩形风管防火阀:L=风管高度B+240mm。通风管道主管与支管从其中心线交点处划分,以确定中心线长度,如下图所示:谢谢分享,了解学习
