鲍鲍_hE44Z 发表于 2016-12-25 17:35:42
问前辈:设计师的主要工作内容有哪些?
马上要毕业参加工作了,想知道设计师的主要工作内容有哪些。曾经的我天真的以为只是画画图而已。求前辈能给详细说一下。
小河HH 发表于 2016-12-25 21:17:18
首先要对设计的产品零部件加工工艺熟悉;
其次要对设计的产品装配工艺熟悉;
接下来才能去设计。
韩寒11 发表于 2016-12-25 21:33:12
好的设计师需要加工工艺,装配工艺,质量检测等多方面的实际操作经验,另外也多参见一些展会之类的,对各种产品的前沿技术有所了解,也多涨见识,这样设计出好的设备
Cavalier_Ricky 发表于 2016-12-25 21:53:04
要能做到“只是画画图而已”,得花很多很多年的时间来积累经验和知识。
而如果哪天你发现真的能做到“只是画画图而已”时,估计你自己就已经很不习惯“只是画画图而已”的工作和生活。
面壁深功 发表于 2016-12-26 08:37:51
从字面上理解只是执行方案确定后的结构--出设计图。但实际上,要根据所在企业技术队伍大小而定。从制订方案--过程技术品质的管控都要参与,尤其是非标行业更加
kumufchun 发表于 2016-12-26 09:21:39
你先工作了再研究吧 毕竟想出来就搞设计是很难的
一重科技 发表于 2016-12-26 11:03:24
画画图肯定不行,一定要去车间多转,因为很多时候,装配的时候,跟你想的是不一样的!
胸大当饭吃 发表于 2016-12-27 09:13:43
楼主你也别太担心,机械这行,真是画画图而已,他们说的太邪乎了,装配你设计完多看看,实际动手了就懂了,工艺这个直接和干工艺的商量来,设计的人很难搞精通工艺的,主要是要会计算,这个是设计的核心,论坛里基本没人聊计算的,或者是懂得都闷着,这个是你赚钱的家伙事儿
胸大当饭吃 发表于 2016-12-28 14:17:52
涉及的都要会,手册里套公式的必须要懂,或者懂一类的,到时候在衍生其他的,结构类的就看你的力学基础了,流体方面的比如风载,知识比较多和深,几年内慢慢学,不要怕,这才是设计的精髓,其余的楼上说的都是锦上添花,属于见多了,用点心就能搞得七七八八的,那些确实也重要,但是你见过几个靠那个有高收入的?真牛的哪个不是理论水平高的呢?我也是工作几年后体会出来的,万幸我擅长计算,工作里相对就能轻松些,领导那地位高些
机械新手2017 发表于 2017-1-4 18:14:24
接着8楼来说。 所谓知其然,还要知其所以然。 画图只是表面的东西,只是知其然。 计算,就是所以然的
内容了。就是画的这些图形,尺寸都是怎么来的。 英语中工程师是engineer。从字面就能看出来,这个词的
原意就是能让动力设备运行工作的人。所以,计算就是根据这个道理来的。要根据所做的工作,计算所需要
动力,就是发动机的参数。这个是最基本的吧。然后按着这个参数,要多大的传动装置。一级级地,到做工
的位置。能把这个运动或力传递下去,要保证硬度强度疲劳等各种要求,还要尽量节约材料。这就是形成图
纸的过程。如果你设计的是有关流体工作的,就要根据流体力学计算,选择动力参数。如果你设计的有关加
工钢铁的,就要根据钢铁材料来计算动力参数。等等。。。每个设计的部分,都要有这些动力,强度等等的
参数计算说明,保证你设计的能安全使用。主要的部件,要做精密的受力分析,比如有限元什么的。能用到基础知识,高等数学,理论力学,材料力学,机械原理,等等,还有电脑画图设计,这是最基本的。
查看完整版本: 问前辈:设计师的主要工作内容有哪些?
