风客008 发表于 2016-12-24 09:38:16
请教专家-控制柜的钣金门框怎么加工
       请教各位做钣金的,这个控制柜的钣金门框是怎么加工的,整料加工还是分成几块焊接在一起的?如果是分块的话,分成几块?怎么分的啊?我现在要拆分这个 出图,但是不知道你们做钣金的加工工艺啊?
       请教大家了!
旋转的小陀螺 发表于 2016-12-24 11:01:47
不是搞钣金的,感觉可以做成两个件,一个L型一个I型。沿对角切斜边,然后拼焊,打磨整形,刮腻子喷涂。
albert.tang 发表于 2016-12-24 11:04:09
一般是分左右两个侧板加顶板,三个件组焊起来。
南飘 发表于 2016-12-24 11:26:21
这个机柜中间应该是有一个焊接的主框架吧,然后才是焊接周围几块板
门框内侧都焊了角钢或者方钢做支撑框架的,用来承力
汤七七 发表于 2016-12-24 13:35:02
肯定要拆啊,一整张折弯都不好折,左右各一件,顶盖一件,组焊打磨喷漆
面壁深功 发表于 2016-12-24 14:02:27
小板折成U形后整合
小板折成U形后整合
高度由1750mm,长宽有800mm,700mm,这么大能用整料做吗?
假面158 发表于 2016-12-26 09:15:16
顶板,左右侧板
JOYO 发表于 2016-12-27 16:58:56
分2块3块都可以,要根据你们厂里的材料的长度和模具决定。分3块肯定不会错,分2块可以少焊接一路。
查看完整版本: 请教专家-控制柜的钣金门框怎么加工
