关于发黑处理后表面干燥的问题
请教:Q235A表面发黑处理后可以保持表面干燥吗,如何实现干燥?或者发黑工艺最后一步不上油可以吗?发黑有防锈的作用,把表面的油清洗干净就可以吧 Q235A表面发黑处理不上油不锈几乎不太可能,除非上蜡之类 可以采用达克罗工艺。 发黑处理如果不上油,那么表面黑度相对较差,而且没有耐蚀性能,耐磨性也不好
如果你可以接受,那么不上油也可以的,没有规定一定要上油 一朵娇粉嫩的花 发表于 2016-12-25 15:23
如果你可以接受,那么不上 ...
ok, 感谢
不上油也可以的,没有规定一定要上油
