人非生而知之者 发表于 2016-12-23 14:33:37
请教关于铣刀硬度知识
我们在采购钨钢涂层立铣刀时,刀具商一般有几种不同硬度规格的刀具供选购,比如HRC55度或是HRC65度刀具,那么问题来了,这个硬度到底是刀具本身的硬度呢?还是说这个硬度值是这款刀具切削加工素材的最高硬度?谢谢!
心随行动 发表于 2016-12-23 14:45:50
刀具本身的硬度
韩寒11 发表于 2016-12-23 14:45:53
是刀具本身的硬度,刀具首先要比零件硬才可以加工零件的
人非生而知之者 发表于 2016-12-23 15:00:50
谢谢!但是问题来了,钨钢本身的硬度应该是远高过HRC65度的,那为何钨钢刀具却只有HRC65度甚至更低呢?
人非生而知之者 发表于 2016-12-23 15:04:15
而且,我是用HRC65度钨钢刀加工过材质为D2的热处理硬度为HRC62度的工件的,作为本身65度的刀具能切削62度的材质,这应该是个疑问
机床牙齿 发表于 2016-12-23 15:13:02
钨钢涂层立铣刀也就是硬质合金涂层立铣刀,其硬度远远高于HRC65(一般硬度大于HRA90),即便是高速工具钢铣刀的硬度也远远高于HRc55。一般卖刀所提供的这些硬度是铣刀可加工工件最大硬度。
人非生而知之者 发表于 2016-12-23 15:16:31
我也是认可楼上前辈的定义的,可太多人人云亦云,我如楼上前辈这么解释时竟然被大多数人嘲笑,所以才想求证对刀具硬度的真正定义!谢谢!
大陆架 发表于 2016-12-23 15:20:08
这是刀具本身的硬度。刀具的硬度值,是根据被加工材料的硬度和加工工艺等因素综合选取的,一般被加工材料硬度低的选取的刀具硬度就低,而被加工的材料硬度比较高就使用硬度值比较高的刀具;粗加工时往往采用硬度值适中的刀具,这样的刀具抗弯强度要好;半精加工和精加工时,采用硬度值比较高的刀具,因为刀具硬度值高了比较耐磨,但不适宜抗冲击;涂层刀具,就综合了强度和硬度的优点与一身,既有很好的抗弯强度,通过表面涂层,又有很好的表面硬度,是当前机加工行业的主流刀具。
人非生而知之者 发表于 2016-12-23 15:24:54
这里就有两种不同观点了,不知有哪位朋友有相关测试硬度计没有,如果能用实物去做硬度数据检测那就最能证明哪种定义才是正确的,谢谢大家!
这里就有两种不同观点了,不知有哪位朋友有相关测试硬度计没有,如果能用实物去做硬度数据检测那就最能证明 ...
谢谢!我这就去查询看看。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 请教关于铣刀硬度知识
