守望阳光 发表于 2016-12-21 17:02:41
铰孔偏大,求解决方案
数控车床,4.615+0.013/+0mm的内孔,长12.25mm,分3序加工, 钻、镗、铰(都是主轴旋转刀不动)。现在的问题是硬质合金铰刀 S1800, F0.2 ,铰完后跳动不好,跳动要求0.01以内。
我们的解决方法是加入口加工导向,S1800,F0.08入3mm,然后正常加工,跳动好了,但是出现喇叭口,入口大0.005左右。
求解决方案
韩寒11 发表于 2016-12-21 17:09:28
先看看你那个铰刀是不是带锥度的
韩寒11 发表于 2016-12-21 17:19:27
检查一下铰刀安装的正不正,拿千分表打一下
面壁深功 发表于 2016-12-21 17:36:41
这么小的孔,偏心问题,镗孔时就产生在那里了
未来第一站 发表于 2016-12-21 19:28:41
我感觉也是铰之前就已经有跳动公差了,刀具装卡不正?
454141017 发表于 2016-12-21 22:40:19
镀铬
镀铬
我觉得是正解,哈哈
先看看你那个铰刀是不是带锥度的
正在确认刀具图纸,公司没有对刀仪,正在确认。 能问问锥度问题对我现在的问题有什么影响吗?
肯定会有一些偏心,但是我没把刀都对心了,目前我不明白出现喇叭口的原因, 对然进口小一些,但是入口直径也大的太多了
带锥度的是手动铰刀,是现场光锥孔用的,有种带锥度的定位销就是和它配合使用的
查看完整版本: 铰孔偏大,求解决方案
