输入扭矩太大,有减速比大的升降机吗?
现在要做一台如图的蜗轮丝杆升降机用来标定力传感器,最大负载100kN,但实际标定过程中负载一般只有30kN,丝杠行程100mm,要求不加电机,能用直径150mm的手轮轻易地提升负载。 目前遇到的问题是:根据选型手册选JWM150、低减速比L=24的丝杆升降机,其最大载荷时所需输入轴扭矩为72.3N·m(扭矩很大),按标定过程最大负载30kN计算,所需输入轴也要16.8N·m,单纯凭人力摇手轮来提升负载的话扭矩还是较大。所以想找减速比更大的丝杆升降机。各位坛友有没有好的解决方法呢?
手轮直径加大或者选导程小一档的丝杠付 多级减速。 一般蜗轮丝杆升降机的减速比都是恒定的。考虑增加一个减速机吧 面壁深功 发表于 2016-12-21 07:35
手轮直径加大或者选导程小一档的丝杠付
即使选JMW100的话,最大载荷时所需输入轴扭矩为45.3N·m,但按标定过程最大负载30kN来计算,所需输入轴扭矩仍需13.27N·m,与JWM150相差不大。 加大手轮直径的话,会导致升降机的安装高度提高,这不是我们所希望的,有没有更好的办法呢?
这样的话结构更复杂,成本也提高了。
明泽千里 发表于 2016-12-21 09:44
这样的话结构更复杂,成本也提高了。
结构不会复杂多少,在手轮轴前端上增加减速机。要想降低这个扭力,当然需要点成本了。
也可以尝试增加配重块。这个需要验证 ltzian 发表于 2016-12-21 12:11
也可以尝试增加配重块。这个需要验证
配重块,怎么加??
再加一级齿轮减速咯
