坏孩子不怕狼 发表于 2016-12-20 09:05:49
板材折弯求助!大神看过来!
板材折弯求助,材料为16Mn,板厚8mm。现在主要问题是数量不多,只有几百张,做整体模具不划算。分两次成型320±0.1的尺寸很难保证。求助群里的大神,该如何解决。还有如果一次成型,需要多大的力。如果两次成型,需要多大的力。
wu__xy 发表于 2016-12-20 09:22:55
压完了会回弹的320±0.1就没法搞了冲压件公差怎么这么要求? 干啥用的
咪嗪 发表于 2016-12-20 09:30:58
你的模具不可行,16Mn的回弹性很大,没有具体定位!
客户的产品,我们只负责生产。具体也不知道干啥用。
我们基本都是铆焊件,大神,请教,该如何具体定位?,有人说压这个东西需要500t的力。
我们铆焊件折弯就是做个样板比对一下,压到位了,回一下,回弹了,再压一下。直到差不多就行了。具体焊的时候再用火烤一下,用千斤顶顶住再焊。
未来第一站 发表于 2016-12-20 11:00:21
主要是1040的长度,和320±0.1,这两个尺寸要命!
454141017 发表于 2016-12-20 11:24:59
“这样设计模具可行不?”这样设计模具不行的,工件要有定位孔两个,上模4点接触,下模定位,2点支撑。
面壁深功 发表于 2016-12-20 11:41:38
找800t油压机外协
找800t油压机外协
经验值还是有计算方法?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 板材折弯求助!大神看过来!
