位置公差与尺寸公差关系
形状公差要小于尺寸公差,但是位置公差是不是也要小于尺寸公差?现在有一个孔,我给的配合公差H8,但是它位置也很重要,我想给一个位置度,如果按照“位置公差需要小于尺寸公差”的理论,这位置度会很小,但是我觉得没必要那么小,给大于H8数值的位置度可不可以,还是说不用给位置度。请明白人指教,谢谢。 建议楼主去翻看一下公差配合里面关于 最大实体原则,独立原则,以及可逆原则 “位置公差要小于尺寸公差”是哪里讲的理论? 位置公差是不是也要小于尺寸公差?肯定 位置重要就配铰吧实在不行上量规 面壁深功 发表于 2016-12-20 07:47
位置公差是不是也要小于尺寸公差?肯定
确定吗,能解释下吗?形状公差小于尺寸公差我能理解,位置公差为什么也一定要小于?
补充内容 (2016-12-20 21:30):
但是是所有的都这样吗,比如我说的,孔给H8公差,孔的位置度给ф0.5不可以吗? 梦回旧时光 发表于 2016-12-19 23:42
老师傅说的,网上也有那么说的,一般形状公差小于尺寸公差,但是位置公差是不是也要小于,我不清楚,所以来咨询了。
LZ是不是搞错了,书上说的有2种公差原则,独立原则和相关原则
你这种情况我认为适用于独立原则
参考附图
如果你要用相关原则里的最大实体要求,那是
p适用范围
仅用于中心要素,保证 孔、轴的装配互换。
这句话我理解位置度公差只有像同轴度一类的,不是你要标注的两个孔之间或者坐标0点到孔轴心的位置度
以上均是个人见解,如有错,请大神指出
zrongyi7 发表于 2016-12-20 09:15
老师傅说的,网上也有那么说的,一般形状公差小于尺寸公差,但是位置公差是不是也要小于,我不清楚,所以 ...
请问下图轴孔配合处是位置公差严还是尺寸公差要求高?
关键了解产品的工作原理及机能,位置公差和尺寸公差关系?有关系吗,得问自己
