SW零件中插入零件,再将插入的零件删除就无法保存了
如题,不知道咋搞,求大神帮忙解惑 具体点说,就是打开一个零件,在零件文件中直接插入另一个零件,然后保存。紧接着如果我删除插入的零件后,原文件就无法保存了 若不想要后插入的零件,只能将其压缩才能保存,删除的话就不能保存 你想要在现在这个已插入零件的零件文件中,删除这个新插入的零件文件。可以删除啊 工人师_OgIOQ 发表于 2016-12-19 10:50你想要在现在这个已插入零件的零件文件中,删除这个新插入的零件文件。可以删除啊
可以删除,但我这边删除后就无法保存了
ymm3014 发表于 2016-12-19 10:56
可以删除,但我这边删除后就无法保存了
无法保存,有什么提示 工人师_OgIOQ 发表于 2016-12-19 11:00
无法保存,有什么提示
没有提示,就是按保存,那个*一直不消去,也就是无法保存
*号代表什么 工人师_OgIOQ 发表于 2016-12-19 11:32
*号代表什么
SW顶端文件名后面带的,比如XXX.sldprt*,这个*表示未保存状态,保存后,这个*就消失了
我这一切正常,你上传文件吧,传到网盘。
