加速度传感器追求高性能和好算法
现在基于MEMS的运动传感器里边基本上两个Die,一部分是MEMS的测量部分,另外一部分是ASIC。MEMS的测量单元这块是整个加速度传感器里最核心的部分,非常考验厂商的工艺和对MEMS的理解程度,因此这一部分是在Kionix自己的工厂里。现在Kionix的MEMS有两家工厂,一个在美国纽约州研发总部, 一个在罗姆日本京都的工厂。 ASIC这部分Kionix自己设计好之后,生产由Kionix的合作伙伴进行生产, 并和MEMS 测量单元一起运送到封装工厂进行封装,最后Kionix会自己做芯片测试,因为MEMS的特点是每一片芯片封装好之后必须经过完整而严格的测试. 为了保证质量, Kionix选择的ASIC生产和最终封装工厂都是业界顶尖的合作伙伴.3D加速度传感器产品阵容
如下图,汽车、工业中有KXR94/KXD94,正在开发中的有KX03/04。
超薄封装产品有新产品KXCJB。
简易产品中有KXTJ3,是新产品,马上要量产,取代现在年出货量达1亿颗的KXTJ2/KXCJ9系列。
功能产品中,KX112/122/124有大容量FIFO/FILO缓冲区(2kB),能区分单击和双击,上面或下面等12种敲击方式。稍早一点的产品KX022/023同样具有运动唤醒,定向敲击检测等功能。而最新产品KX222/KX224的特点是高g值的紧凑型加速度传感器,支持32g的冲击检测,Kionix的芬兰软件团队提供了相应算法。
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/20161214155915.jpg
另,再把上述的明星产品再回味一下。
*KXTJ3是节能和低成本产品,定位消费类电子。
*KXCJB是超薄产品,可以与LED、超低功耗MCU等封装在智能信用卡内,可以定义信用卡连敲两三下,MCU检测到,告诉LED灯点亮并启动其他应用,例如告诉信用卡切换在下一张信用卡上(注:假设招行、中行、工行等卡在一张卡上)等功能。
*KX222 / KX224的量程最大可达±32g,堪称业界首个消费类产品中能达到此g值的产品。因为目前,一般的加速度传感器只支持测量不足±20g的加速度冲击检测。可应用与白色家电和工业设备领域的振动检测、体育健身设备的冲击检测等备受期待。
*KX123正在进行车规认证,因本身是消费电子,比一般车规产品更便宜,可用于车钥匙。
*KXG07/08与竞品引脚完全兼容,可以保证客户供应链的安全,且功耗更低。
