一星一亿 发表于 2016-12-15 14:38:10
这个分析结果怎么理解
这个分析结果怎么解读,哪位朋友可以帮忙解读一下
pengzhiping 发表于 2016-12-15 14:44:50
你要分析什么,你的边界条件是什么!先把要求和你要的结果说一下才能分析!
疾风劲草小小鸟 发表于 2016-12-15 15:18:08
SW做的分析?
cyzy6388 发表于 2016-12-15 16:14:55
从分析结果看应是安全的。
面壁深功 发表于 2016-12-15 17:44:22
没有红区,全是OK
jiop0589 发表于 2016-12-15 18:50:02
SW的分析,不知道楼主学过材料力学没。
你这材料屈服强度530Mpa
现在你分析的这个是静强度,分析结果显示,这个零件应力最大25Mpa。位置位于轴肩处,远远低于屈服强度。越偏红色应力越大。
不要误解了,跟有没有红色区域没关系。只是他颜色这么显示而已。这个图是让你看应力分布的。
SW的分析,不知道楼主学过材料力学没。
你这材料屈服强度530Mpa
现在你分析的这个是静强度,分析结果显 ...
正解!!
未来第一站 发表于 2016-12-15 20:44:44
按你的参数设置,分析结果都在哪了!
参数你给的你不知道为什么?
albert.tang 发表于 2016-12-15 21:49:02
按照楼主的定义:轴的右侧部分固定,左侧向下受力,屈服强度是530MPa。
计算结果显示最大应力25.7MPa,发生在中间的轴肩部位,小于屈服强度。
设计结构在现有工况下有很大的裕量,是安全的。
SW的分析,不知道楼主学过材料力学没。
你这材料屈服强度530Mpa
谢谢了,听你这么一说,分析结果就清晰多了
查看完整版本: 这个分析结果怎么理解
