骑着龙看海 发表于 2016-12-15 09:45:49
圆管立柱的承载计算求助
如图是一根圆管立柱,管子外径165.1mm壁厚4mm,圆管两端用钢板焊接封死,该怎么样尽量准确计算出它的的承重呢?请大家给点计算公式或者经验,谢谢!
骑着龙看海 发表于 2016-12-15 09:55:37
没有人呀,自己顶一下!求大神!
一星一亿 发表于 2016-12-15 09:57:36
用SW进行受力分析,看在允许的变形范围内,最大受力是多少
wl7263920 发表于 2016-12-15 10:02:01
压杆稳定公式一套,除以安全系数
universal 发表于 2016-12-15 10:48:12
按薄壁失稳处理
贝XB2016 发表于 2016-12-15 10:56:52
先算柔度,看是大柔度杆中柔度杆还是小柔度杆   确定之后   再看是用欧拉公式还是直线经验公式或者强度校核 去求这个临界力
1179819870 发表于 2016-12-15 11:04:34
可以承受20t的静载荷
先算柔度,看是大柔度杆中柔度杆还是小柔度杆   确定之后   再看是用欧拉公式还是直线经验公式或者 ...
这个是短粗杆,按强度计算的吧?
面壁深功 发表于 2016-12-15 11:34:44
用胡克定理吧
alas99 发表于 2016-12-15 11:41:32
钢管直径D=48mm;壁厚2.75mm
截面面积A=390.9mm2
惯性矩I=10cm4
抗弯截面系数W=4.17cm3
计算高度l=1.87m
长细比λ=116.7
轴心受压稳定系数φ=0.47
强度计算值f=205Mpa
给你个例子
查看完整版本: 圆管立柱的承载计算求助
