小河HH 发表于 2016-12-10 21:48:46
公差配合问与答
1. 什么称为公差?答:允许零件尺寸和几何参数的变动量就称为公差。2. 什么称为尺寸?答:用特定单位表示长度值的数字。3. 什么称为基本尺寸?答:使设计给定的尺寸。4. 什么称为实际尺寸?答:是通过测量获得的尺寸。5. 什么称为极限尺寸?答:是指允许尺寸变化的两个极限值。6. 什么称为最大实体状态(简称MMC)和最大实体尺寸?答:最大实体状态系指孔或轴在尺寸公差范围内,具有材料量最多时的状态。在此状态下的尺寸,称为最大实体尺寸,它是孔的最小极限尺寸和轴的最大极限尺寸的统称。7. 什么称为最小实体状态(简称LMC)和最小实体尺寸?答:最小实体状态系指孔或轴在尺寸公差范围内,具有材料最少时的状态。在此状态下的尺寸,称为最小实体尺寸,它是孔的最大极限尺寸和轴的最小极限尺寸的统称。8. 什么称为作用尺寸?答:在配合面的全长上,与实际孔内接的最大理想轴尺寸,称为孔的作用尺寸。与实际轴外接的最小理想孔的尺寸,称为轴的作用尺寸。9. 什么称为尺寸偏差?答:是指某一个尺寸减其基本尺寸所得的代数差。10.什么称为尺寸公差?答:是指允许尺寸的变动量。11.什么称为零线?答:在公差与配合图解(简称公差带图)中,确定偏差的一条基准直线,即零偏差线。12.什么称为公差带?答:在公差带图中,由代表上、下偏差的两条直线所限定的一个区域。13.什么称为基本偏差?答:是用来确定公差带相对于零线位置的上偏差或下偏差,一般指靠近零线的那个偏差。当公差带位于零线上方时,其基本偏差为下偏差;位于零线下方时,其基本偏差为上偏差。见图1http://p3.pstatp.com/large/127c0001b779391e6709图 114.什么称为标准公差?答:国标规定的,用以确定公差带大小的任一公差。15.什么称为配合?答:是指基本尺寸相同的、互相结合的孔和轴公差带之间的关系。16.什么称为基孔制?答:是基本偏差为一定的孔的公差带,与不同基本偏差的轴的公差带形成种配合的一种制度。17.什么称为基轴制?答:是基本偏差为一定的轴的公差带,与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。18.什么称为配合公差?答:是允许间隙的变动量,它等于最大间隙与最小间隙之代数差的绝对值,也等于互相配合的孔公差带与轴公差带之和。19.什么称为间隙配合?答:孔的公差带完全在轴的公差带之上,即具有间隙的配合(包括最小间隙等于零的配合)。20.什么称为过盈配合?答:孔的公差带完全在轴的公差带之下,即具有过盈的配合(包括最小过盈等于零的配合)。21.什么称为过渡配合?答:在孔与轴的配合中,孔与轴的公差带互相交迭,任取其中一对孔和轴相配,可能具有间隙,也可能具有过盈的配合。
查看完整版本: 公差配合问与答
