请教关于图纸尺寸标注的精度问题
比如一尺寸,10.234±0.3,这样表合适吗?或者10.23±0.3更合适?主尺寸与公差尺寸有什么对应关系吗?谢谢按公差范围来说,9.9~10.5之内都是可接受的。那么后两位就没有意义。
1,一般的基本尺寸最好往整数上凑吧,
2,据我所知尺寸精度与尺寸公差并无关系,但基本尺寸的大小与尺寸公差是有对应关系的
3,一般基本尺寸越大尺寸公差相应增大。 两种标注方法都可以。 工艺图可以,成品图不行 看对应配合的零件如何标注 基本尺寸尽量圆正为整数,公差的精度等级根据你设计产品的整体精度而定。 一般我会凑成整数,比如10。
不行的话,就凑成10.5
还是不行的话,那就按0.1级别标注基本尺寸。
公差是根据精度等级选择的,
配合尺寸IT几级。
不是配合尺寸,比如长度之类的。参考一般公差来标注。
主尺寸的位数和公差位数没有直接关系吧。但是需要考虑加工精度,测量精度等
如果英制转公制,没必要凑成整数。从这个具体例子来说,公差较大,凑成整数比较好,符合大多数人的想法,不然很多人还会觉得你没什么实践经验。工厂内在大原则不变的情况下有时要入乡随俗,当然如果你可以说话算数你就可以随心所欲,你就是规则 基本尺寸尽量圆整,数量级上公差精度大于基本尺寸精度
