O型圈硬度计工作压力关系
border=0请问O型圈硬度计工作压力关系表中的间隙公差是指哪里?例如:线径1.78mm硬度70 在35kg/cm^2的间隙公差为0.15,这个0.15具体是怎么解释?因为是新人不会传图,请前辈们不吝赐教补充内容 (2016-12-9 08:47):
不好意思标题有误,是:O型圈硬度及工作压力关系。这是一个表格但是我不会传,里面一项对应数值是:线径1.78mm硬度70 在35kg/cm^2的间隙公差为0.15,这个0.15具体是怎么解释? 行文有错误,倒底是在问硬度计还是O形圈。 要分端面密封,还是径向(内外圈)密封
