自学成才DE 发表于 2016-12-6 19:51:58
真空淬火后硬度46度,用什么样的刀片车?
材料:45#钢粗车留单边0.2的佘量,真空淬火后原本是用外圆磨的。但厂里刚买了一台40几万的台湾数控车床,老板想要以车代磨。
工件尺寸:需要加工的是,外圆直径30长度85   难点是外圆表面有一个长度为20宽度为8的键槽
造成断续切削。(有一截20长的是油封位要求0.8光洁度。别的部位是两个轴承位和一个齿轮位)
问题:用普通涂层刀片试过了,不行。用CBN刀具还行,就是磨损很快,加工3-5件就磨损0.01,
而且加工5件后光洁度下降达不到要求。
请问用什么刀片可以达到要求。。。。。。
淡然 发表于 2016-12-6 22:02:47
可能还是选择磨的办法比较好。
升小汐 发表于 2016-12-6 23:04:36
还是上磨床好,一把好的超硬合金刀几千块,我以前在日本公司,公司有钱无所谓加工方法,但是加工部门建议我们去磨床加工
还是上磨床好,一把好的超硬合金刀几千块,我以前在日本公司,公司有钱无所谓加工方法,但是加工部门建议我 ...
老板就是要试,没法说服他。
面壁深功 发表于 2016-12-7 07:48:39
硬质合金刀头基体的涂层刀、陶瓷刀都可以
ywjianghu 发表于 2016-12-7 08:20:17
你这个真空淬火是气淬还是油淬的?
这个真心不算硬,比这个硬得多的也可以车。要命的是有键槽,这里的断续车削想不到用什么手段对付。
这台台湾车床,牛在什么地方,可以讲讲吗?指标数据说话。
硬质合金刀头基体的涂层刀、陶瓷刀都可以
因为有断切削,陶瓷的不行。涂层的磨损太快了。
立方氮化硼呢?
你这个真空淬火是气淬还是油淬的?
这个真心不算硬,比这个硬得多的也可以车。要命的是有键槽,这里的断续 ...
也没什么牛的地方,斜轨发那科系统。就这了。
正在连接... 发表于 2016-12-7 09:07:52
:lol试试滚压刀具看,不过有键槽,估计也悬
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 真空淬火后硬度46度,用什么样的刀片车?
