汇利机械381 发表于 2016-12-6 16:09:56
锥度1;10的轴上用扁平键还是方键
破碎机皮带轮锥孔经常开裂,原来用的扁平键,问大师们改用方形键会有所改善吗
奔腾九 发表于 2016-12-6 16:55:10
方形键应该不会有所改善,因为键是受的剪切力,与宽度有关。锥孔经常开裂还是要开裂的。
zll3310737 发表于 2016-12-6 17:05:49
材料有么有问题,强度设计有么有问题,这两个没有问题后在讨论换什么样的联接方式。一般1破裂是因为应力集中,可以增加适当的圆弧用于缓解。
面壁深功 发表于 2016-12-6 17:36:38
更差
上海狐飞 发表于 2016-12-6 18:23:44
皮带轮的应力集中问题,改善结构和加工质量,或者改材料。
谢谢
材料有么有问题,强度设计有么有问题,这两个没有问题后在讨论换什么样的联接方式。一般1破裂是因为应力集 ...
谢谢!材料是多年供应铸件的同一厂家,也有过给供应商反映;关于强度设计,因为非科班出身,全凭经验!
谢谢!
更差
谢谢!也有这方面的担心!
汇利机械381 发表于 2016-12-6 22:06:50
不知道改锥度是否有效,比如把1;10改成1;20?望帮忙
查看完整版本: 锥度1;10的轴上用扁平键还是方键
