五月天_DN45p 发表于 2016-12-6 15:26:15
关于钣金机柜的折弯公差
      这是我们公司的机柜外壳 宽度是503 钣金厂两次加工的尺寸不一样,第一次加工出来的是 小于503第二次是503 正好 出了问题 他们说我们的机柜没有标注公差 说 这两个尺寸都可以 在公差范围之内 问题一   这种机柜折弯 能够达到几级公差   问题二 钥匙我们自己出图纸标注 有正负公差一说么
albert.tang 发表于 2016-12-6 15:39:32
下表为我司默认公差表,供参考
鑫森淼炎垚 发表于 2016-12-6 15:45:38
设计绘图时,切记一定把配合尺寸的公差给出来,以免造成认识上的不一致。
下表为我司默认公差表,供参考
首先 先谢谢您的无私的帮助 以我们的机柜的折弯来看 也是就是 2X折弯到折弯 也就是 正负0.5   如果我们的外协单位的标准也是这个 或许也不是 以我的例子来看 502.5或者503.5都是合格的产品么我们如果有需要的话 可不可以规定一个只是正公差 或者只是负公差呢
dzbin 发表于 2016-12-6 17:25:47
公差这个东西你怎么要求都行,但注意公差越小加工费用越高。钣金小批量折弯焊接件公差正负0.5算是比较精确了。
面壁深功 发表于 2016-12-6 17:29:21
未注公差,各公司自己选定,建议箱柜选14-16级
淡然 发表于 2016-12-6 21:07:30
比较重要的地方还是要标注公差。
海燕ZHpf 发表于 2016-12-6 21:15:42
以这例子来看, 502.5或者503.5应是合格的产品。
我们可以强制要求是正公差或者负公差么 因为有相应的配合部件
关键尺寸的公差要单独标注重点管控。
查看完整版本: 关于钣金机柜的折弯公差
