wjm98 发表于 2016-12-5 16:55:09
调质为什么没有层深要求
热处理的大侠, 调质为什么没有层深要求啊, 500多度不够钢相变温度吧? 高温回火为什么没有层深? 淬火我倒是能理解,如果壁厚较后一些部位冷却速度没有外边的快所以硬度没那么高, 但是 淬火后不都要低温回火啊?我的问题是,高温回火没有层深,低温回火有层深, 求大侠解释下、例如 1.零件调质处理,硬度240-280HBS。 2.零件淬火,淬透层深不小于1.5mm.硬度50-55HRC。为什么一个有,一个没有?
未来第一站 发表于 2016-12-5 17:01:21
1,简单说就是调质是整体热处理而淬火是表面热处理。
面壁深功 发表于 2016-12-5 19:26:01
调质工艺:整体淬火+高温回火
调质目的:提高综合力学性能
工艺决定全部深度,目的决定与深度不相关。所以不讲深度
albert.tang 发表于 2016-12-6 09:09:57
楼上正解~
yuanaiyang 发表于 2017-1-6 13:16:40
也来学习了
查看完整版本: 调质为什么没有层深要求
