螺旋绞龙加药急需解决方法(输送量达不到)
本帖最后由 路途 于 2016-12-5 13:47 编辑螺旋绞龙,管内直径50mm,螺旋t叶片42mm,l转轴22mm,螺距56.5mm,减速机转速105RPM,结构如(图片一),理论计算结果为300kg/h小苏打(图片二),但实际运行时才30KG/ h,相差太远,各位大侠,欢迎吐槽,求解决方式
看看加药盘里是不是“搭桥”了
物料掉不下去
1,有观察窗搭桥应该看得见,再说也有转搅结构,
2,这理论和实际的差距也太大了,估计是结构的问题。 以前的这类机器是这种方案做的吗?我的意思是这种方案是否本身就有问题
我们有做过类似的机器,不过是用来输送塑料颗粒的,色母混料器,理论与实际基本没有太大差别 本帖最后由 淡然 于 2016-12-5 15:13 编辑
理论上计算的结果也是建立在参数选择上,不同选择会有不同的结果:
1. 估计填充系数远远没有达到0.35.
2. 算输送量要取物料的松散密度,苏打片的密度是0.75t/m3,不是2t/m3。比如盐的密度一般是2t/m3,但实际输送量计算,细盐按1.2t/m3,粗盐按0.85t/m3。
目前看能否通过提高转速来提高输送量。
一般节距小于绞龙叶片直径,你的节距大于叶片直径,不知道会不会影响输送量?但理论上是节距大会提高输送量,但也应该在一定的范围内。
导程改小,芯轴可以去掉 加大转速吧改其他的麻烦 我们做螺旋失重称喂料机也没出现这么大的理论与实际误差啊 是不是物料比重错了导致的 估计是跟物料摩擦有关系,用塑料粒子原料试一下看效果。 有没有吸潮,粘在绞龙上的问题?
