青黄瓜 发表于 2016-12-3 23:05:49
光轴软轴两端能用电钻打孔吗
买了个硬轴,想着用锉刀,打打两端的尖角,根本搞不动,钻孔也不行,不知道软轴硬度怎么样,电钻能打孔吗,我是想着用光轴配合直线轴承做导轨,一个小东西,不知道用软轴行不行,倒是没多大外力
未来第一站 发表于 2016-12-3 23:17:33
1,据我所知,所谓的软轴,这个软字和其轴本身材料的表面硬度并无多大关系。
该热处理过的还是会热处理。
2,直线轴承,轴还是要有一定硬度的。
面壁深功 发表于 2016-12-3 23:24:44
基本上量调质,高级优质碳素结构钢在HRC30左右;合金钢在HRC40左右
狙击手GY 发表于 2016-12-4 08:07:11
你买的硬轴是那种表面高频淬火的吧? 直径多少?小了是很难大,打了也很难攻牙,但是大于8mm的硬轴上车床还是好搞的,它是表面硬,中心还是软的
Cavalier_Ricky 发表于 2016-12-4 08:23:23
1)我买光轴,看是不是硬轴,就是用锉刀锉一下边角。
2)端面打多大的孔,也得看硬轴外径。比如,12mm直径的硬轴,端面打孔,我是不敢打M6以上。
3)硬轴镀铬面打孔?不调质的话,费劲。
ywjianghu 发表于 2016-12-4 10:16:41
我看不出你是要径向打孔还是轴向打孔。
光轴一般是外硬内软。轴向一般普通钻头就可以。
径向打孔,如果孔不多,电火花穿孔,线切割。但这个好像没必要,有带径向孔的商品光轴的。
454141017 发表于 2016-12-4 11:54:58
软一点也行,装配精度可以低一点。试试看吧。
张晓刚zxg 发表于 2016-12-4 14:00:55
说得不明白,也没有图示
微风习习 发表于 2016-12-4 20:55:44
说的应该是镀铬光圆吧,外面很硬,里面不硬的,我们一般都是用火焰烧一下,再车卡簧槽。。。
查看完整版本: 光轴软轴两端能用电钻打孔吗
