请教深孔如何加工
有一个长方形工件,材料45钢,长宽高是,450x180x150,长度方向上打两个深孔(盲孔),直径40,H8的公差,光洁度要求0.8-1.6,孔的深度400,请教各位前辈,如何进行加工。选用什么样的机床?可以考虑电解加工 小鸟12 发表于 2016-12-3 13:03
可以考虑电解加工
电脉冲机床吗?成本是不是太高了。普通的深孔加工机床是不是可以?
利用固定循环指令在加工中心上即可完成。 lm18362231955 发表于 2016-12-3 15:00
利用固定循环指令在加工中心上即可完成。
大哥,加工中心可以完成?能不能说得详细一点,孔深可是400,用什么刀具,钻,铰?
去找深孔钻设备吧,加工中心刀具加工件最起码1000高度,这么高的加工中心,要多大的龙门啊。 正在连接... 发表于 2016-12-3 16:01
孔的可以用深孔钻打,用摇臂钻也可以打,就是尺寸精度达不到,粗糙度也不行差的太远。
这类深孔挺难搞的,适合枪钻干 所罗门_x 发表于 2016-12-3 16:28
这类深孔挺难搞的,适合枪钻干
打孔是没有问题,可是粗糙度,尺寸公差控制不了
精镗刀镗一遍,内出水
