SW零件工程图求助
SW中零件制作工程图,如果该零件需要改另外一个名字之后,工程图便出错了!有朋友遇到这种问题吗??怎么解决的??谢谢! 1 重新关联2 未最终确定零件前不出工程图 选择文件夹找到文件,右键--SolidWorks--重命名,不要直接重命名和在软件里直接改。 重新链接参考关系 pain 发表于 2016-12-2 14:18
右键SW重命名,改不了名字!有什么要注意的? 我也一般是用打包方式搞定
也可以重新关联,但我用的少 我也一般是用打包方式搞定
也可以重新关联,但我用的少 用SolidWorks explorer改就行了
改名要重新关联。 用SolidWorks explorer改
