wugamp 发表于 2016-11-30 14:32:17
塑钢门拆不下来,因为上面被这个挡着
本来想把塑钢门向上取出来,但是红箭头那里的缺口很小。
我现在的做法是用锉刀、电钻等强行扩大缺口。
有没有更好的办法呢?
谢谢
淡然 发表于 2016-11-30 14:48:32
这个环境,很多方法受限。我们的塑钢窗户很容易拿下来。有办法安装上去,就应该有办法卸。
十月风霜 发表于 2016-11-30 14:54:02
好暴力,不过这些人没研究,坐等大神回复学习。。。小窗户能直接提出来:lol
albert.tang 发表于 2016-11-30 15:12:30
侧面开有缺口的白条是压进去的,可以直接扣出来。
福满三江 发表于 2016-11-30 16:39:10
塑钢门下面有一对滚轮是可以调节的,你把滚轮调向上点,门就降下来点了,不就可以抬出来了吗。
奔腾九 发表于 2016-11-30 16:50:46
箭头指的这片是能翘下来的,翘下后就好往上一托就下来了。
面壁深功 发表于 2016-11-30 17:16:06
用二把螺丝刀用平衡力往上抬,边抬边撬就会出来滴
喜鹊QX 发表于 2016-11-30 18:13:59
没有解决不了的问题,个人觉得可以尝试调整窗户下面滚轮,如果调不了就用改刀翘动,边撬边摇晃超过极限就下来了。:lol
小河HH 发表于 2016-11-30 22:38:22
用锉刀、电钻等强行扩大缺口都会伤到周围。这次可以基本解决问题。
建议改一下设计结构,从源头改进。
wugamp 发表于 2016-11-30 23:50:25
多谢指点,成功拆下!
感觉就像第一次做那事一样:开始的时候找不准位置,也不敢用力,急得团团转。后来下狠心一用力,进去了!
查看完整版本: 塑钢门拆不下来,因为上面被这个挡着
