cxf5461321 发表于 2016-11-30 11:56:37
一般外圆车刀需要很高的硬度吗?
公司采购了一批外圆车刀,价格差不多的两个品牌,我发现它们的硬度差很多。外圆车刀越硬越好么?对韧性有要求吗?请教下各位老司机
补充内容 (2016-11-30 13:02):
是刀杆
面壁深功 发表于 2016-11-30 12:07:17
刀具 学问大,常用硬质合金选(YT14\YT15\G6\G8\G6X\W1\W2)
海燕ZHpf 发表于 2016-11-30 13:03:48
外圆车刀越硬越好,对韧性也有要求。
oldpipe 发表于 2016-11-30 13:22:40
找一本进口刀具的样本,花点功夫读一读,你的问题即可迎刃而解。不要读国产的,给你的信息量基本不够用。
淡然 发表于 2016-11-30 15:05:54
应该不是越硬越好,太硬了容易崩口,容易断,还是需要一定的韧性。
albert.tang 发表于 2016-11-30 15:26:27
可以硬但不能脆,脆性大了容易崩刀,硬度小了不耐磨。
yangm_2338 发表于 2016-11-30 16:03:17
综合考虑
翱翔的鹰9 发表于 2016-11-30 20:13:15
肯定要考虑韧性,还有看你加工什么材料,
小河HH 发表于 2016-11-30 22:30:21
一般来说越硬越好,但考虑到经济效益,就不能这样选择了。一般在满足硬度的要求后,尽量不要太高,以减低成本。
赞成大侠的观点。还有一点就是经济方面的考虑了。
查看完整版本: 一般外圆车刀需要很高的硬度吗?
