黑夜中的白天 发表于 2016-11-30 11:11:37
在5mm厚的铝板上如何安装钢丝螺纹套
在5mm厚的铝板上如何安装钢丝螺纹套啊,可行吗
wangbobo1988122 发表于 2016-11-30 11:28:41
可行,不过螺距不能大于1mm。
albert.tang 发表于 2016-11-30 11:32:10
压铆或者拉铆螺母。
六级士官 发表于 2016-11-30 11:35:48
      首先你在上面镶嵌多大的螺纹套,是通孔还是盲孔,根据你要求的深度来买牙套,牙套长度一般都是1d、2d、2.5d这样的,其中d是螺纹直径,比如说M5的牙套,是2d的,那么拧好之后的长度是10mm。
      然后在根据你牙套的大小来钻孔,再去五金店买专门用来攻牙套螺纹的丝锥,最好在买一个专门镶嵌牙套的扳手然后在镶嵌很好弄的
leaton 发表于 2016-11-30 11:38:48
具体要看你的镶多大的钢丝螺套螺距太大了,螺栓安装的有效圈数就太少
面壁深功 发表于 2016-11-30 12:03:15
如果有一定的轴向力,螺纹套外径尽可能大些
dedede20022002 发表于 2016-11-30 12:11:33
可以的
sunza501 发表于 2016-11-30 13:57:49
铝板上一板不攻牙啊,容易滑丝
查看完整版本: 在5mm厚的铝板上如何安装钢丝螺纹套
