kk3323
发表于 2016-11-29 21:31:52
请教各位这两个腰孔如何标注基本尺寸?
这么近那么远
发表于 2016-11-29 21:52:18
可以像键槽那种标注吧
linada1987
发表于 2016-11-30 08:26:01
这种最好是标腰孔边到边的距离吧 不然不好检查,然后腰孔尺寸要标全
albert.tang
发表于 2016-11-30 08:36:33
定位尺寸从中心引线标注,腰孔尺寸可以标总长和宽度,或者标两个R中心的距离和R大小。
UGAIHAOWY
发表于 2016-11-30 09:02:32
槽宽, R大小,一边圆心到边的距离,直槽长度(也就是两个圆心的距离)
面壁深功
发表于 2016-11-30 09:14:19
只选中一个用上2*XX
零度freedom
发表于 2016-11-30 09:29:24
用孔标注,或是直接标注半圆半径,然后自己改标注成12*40这种格式
寂静天花板
发表于 2016-11-30 09:54:04
标注宽度,因为机加的孔都是钻或铣出来的,没人给你计算钻头直径多少,直接给出多好。
vipduck
发表于 2019-7-16 16:19:30
通常是最外的长X宽。
