gziwen 发表于 2016-11-29 12:57:47
求助:关于光学传感器的应用
小弟对光学不了解,想实现如图示功能,现求助论坛各位前辈:(圆柱为独立存在,与转盘等无电路连接)
补充内容 (2016-11-30 10:36):
重新发张图片,大家看看我说明白了吗?
麻烦各位了!
在11#
gziwen 发表于 2016-11-30 10:30:54
重新发张图片,大家看看我说明白了吗?
麻烦各位了!
gziwen 发表于 2016-11-29 13:12:00
需要用什么样的发射器和接收装置?对面圆柱需要做成镜面,还是喷涂反光涂料,或者是做成独立光源?
面壁深功 发表于 2016-11-29 16:45:26
参照光电保护器
机械白痴YY 发表于 2016-11-29 17:36:19
可以去欧姆龙或者易福门光电开关找感应距离2米以上的产品啊
升小汐 发表于 2016-11-29 18:19:11
光纤传感器估计可以
wx_c57kw5nu 发表于 2016-11-29 19:37:44
基恩士有长距离专用的激光传感器,检测长度有很多种,规格为LV-S61很适合你的状况,具体可看基恩士的网页说明。另,你把传感器装在转盘上,转盘如果360度旋转的话,可考虑圆柱体和传感器的位置互换。
wheren 发表于 2016-11-29 19:46:47
照射物是个圆棒,光线容易反射掉,接收器还能接受到信号吗?
如果圆棒表面粗糙,说不定还能的。
如果圆棒表面粗糙,说不定还能的。
成形极限 发表于 2016-11-29 20:06:23
激光传感器,当然你要检测的棒光洁度不能太高
蔡皓618 发表于 2016-11-30 08:32:06
我觉得楼上各位可能被楼主弄糊涂了。楼主也应该是没表达清楚。楼主应该不是想要测量什么吧?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助:关于光学传感器的应用
