机械小傻瓜 发表于 2016-11-29 12:26:37
多位置气缸不同速如何控制?
请问一台多位置气缸可以实现:第一段行程40mm,速度3m/s第二段位置10mm,速度1m/s?
WHITEWOLF1208 发表于 2016-11-29 13:15:06
气缸速度3米/秒和1米/秒?这么快?
albert.tang 发表于 2016-11-29 13:24:50
这么短的行程这么高的速度变化,气缸控制难吧?
未来第一站 发表于 2016-11-29 13:34:18
1,用串联式多位置气缸,一个行程一个缸。
2,不同速度用不同的节流阀路控制。
xueqingchao 发表于 2016-11-29 15:30:43
一般气缸速度10-1000mm/s ,你的要求1m/s, 3m/s 一般气缸达不到, 这是首先要解决的问题, 把这个问题先解决了,在靠虑控制的问题吧.
面壁深功 发表于 2016-11-29 16:43:40
可以用电磁阀控制,不过精度难保证
sunza501 发表于 2016-11-29 16:46:38
用两个单独的气缸好了,估计更省钱
05527833 发表于 2016-11-29 19:01:28
10.8公里/小时?
一般气缸速度10-1000mm/s ,你的要求1m/s, 3m/s 一般气缸达不到, 这是首先要解决的问题, 把这个问题先解决了 ...
不好意思   速度那块输入有误应该是mm/S
行_知_省 发表于 2016-11-30 22:57:14
如果楼主想要精确控制的话就用伺服吧,当然这个比较复杂而且成本也高。如果执意用气缸就如6#层的学友所说的那样,用电磁阀控制来切换两个调速阀应该就可以了。
查看完整版本: 多位置气缸不同速如何控制?
