求助属性选项卡问题
求助,这个问题怎么解决?还有一张
什么意思?是想将名称直接链接到文件名称而不用手动输入吗? 楼主这版本也太老了吧!
这些属性是要选的,软件没问题。 没有做好关联吧这是? SW什么版本? 简单地说,就是你想当然了,没有翻帮助文件,查阅SW-文件名称这一属性的适用范围
工程图编号是什么?如果要连接文件名称,是不是只有在零件属性自定义里添加属性:零件名称,然后在数值上手动输入零件名称。再在工程图里做好属性连接,才能出工程图时自动填上零件名称?这样的话左侧的图纸目录名称会不会跟着一起变呢?会不会添加图纸时,图纸名字都是图纸1 图纸2 图纸3。。。。
我也遇到过同样问题,寻求解决方法
下图为正常
下图为不正常
已经链接到文件名了,可是就是会出现后面的乱码好纠结
