jary亦风 发表于 2016-11-28 12:53:08
没有师傅,自己做的模具,总感觉有问题
      现在要做这个工件的成型。 现在我在做试制做出的都偏差,要求是144的开档和73的高度可以偏小(两件合一起夹紧橡胶的),工件使用8mm的Q235,料宽75mm.公司试制的时候怕成本高就用80*Q235的铁板用火焰下料,上模为凸模,下模为凹模。我举我最后这个模具的做法是凸模的尺寸和工件一样,下模高度是73-8=65,开档我加了1mm!但是结果是所有尺寸偏大,工件拉伸严重!
有木有 发表于 2016-11-28 13:41:08
这样一次性折出来只能保证形状,尺寸很难保证的,以前我们经常做这种类型的样品,都是分两次折的,第一次先折出最外边两个耳朵也就是C字型,第二步再成型
面壁深功 发表于 2016-11-28 17:10:57
既然做成样了,那就调整修复。并把最终结果与模具设计手册对应一下,有情况再发帖。那时你是小专家了哈
wsy506332433 发表于 2016-11-28 17:28:44
8mm厚的板那得用多少吨的冲床?我们这里0.3的铁都得30t左右的冲床
guangqinfu 发表于 2016-11-28 17:46:16
简单。。。。。。。。
leejeans 发表于 2017-2-18 21:30:19
没有压料板,没有退料板,不回弹才怪,材料最起码用Cr12淬火,才没有拉痕。
陈玉财 发表于 2017-3-8 14:56:25
模具要有间隙
陈玉财 发表于 2017-3-8 14:57:19
模具要有间隙
UG新手99999 发表于 2017-10-19 21:36:33
可能需要5块模板的操作
查看完整版本: 没有师傅,自己做的模具,总感觉有问题
