寂静天花板 发表于 2016-11-27 13:48:02
带来全新的VR体验 博世传感器助力小米VR眼镜新品
Bosch Sensortec(博世传感器部门)一直致力于为客户提供最先进和优质的产品。近日,其研发的六轴运动传感器BMI 160运用于小米最近发布的VR眼镜,此款眼镜内置独立运动传感器,突破一般VR只靠手机感测动作的局限,实时硬件级加速,带给使用者前所未有的VR体验。
BMI160是Bosch Sensortec公司发布的,业界首款全速模式耗电低于1mA的惯性测量单元(IMU),可将最顶尖的16位3轴低重力加速度计和超低功耗3轴陀螺仪集成于单一封装,专为智能手机、平板电脑、可穿戴设备、遥控器、游戏控制器、头戴式设备及玩具等市场的高精度6轴、9轴永不断讯(always-on)应用而设计。BMI160采用14管脚LGA封装,尺寸为2.5×3.0×0.8mm3。当加速度计和陀螺仪在全速模式下运行时,耗电典型值低至950μA,仅为市场上同类产品耗电量的50%或者更低。
这款产品的亮相意味着继BMI055之后,Bosch Sensortec再为业界树立新标杆。未来虚拟现实产品需要同沉浸式游戏、增强现实和新兴的三维室内扫描应用,对精准度和实时性等用户体验有近乎苛刻的要求。BMI160可以将惯性测量单元(加速度计和陀螺仪)数据与外挂地磁传感器数据进行精准同步的卓越机制,让这一切成为可能。如果客户要求高精确、低时延和超低功耗的9轴传感器数据融合应用,目前看来,BMI160位列选项首位。
查看完整版本: 带来全新的VR体验 博世传感器助力小米VR眼镜新品
