机加雏鹰 发表于 2016-11-25 08:46:24
车床跳动大,主要原因是什么?
车床跳动大,主要原因是什么?
未来第一站 发表于 2016-11-25 08:52:38
1,端跳还是经跳?
2,一般来说端、经跳大多都和主轴轴承有关。
3,老床子还是新床子调试?
1,端跳还是经跳?
3,老床子还是新床子调试?
老床子,端面和径跳都是。
1,端跳还是经跳?
3,老床子还是新床子调试?
卡盘和顶尖呢?丝杠?会是主要原因么?
Lixinwu 发表于 2016-11-25 09:17:12
还要看主轴的型式,如是老C6136的还有滑动轴承的,那就不是换个轴承那么简单了.
1,端跳还是经跳?
3,老床子还是新床子调试?
我怀疑是撞车撞出来的- -
albert.tang 发表于 2016-11-25 10:28:00
径跳与主轴轴承的关系大,端跳受卡盘和丝杠的影响多一些。
面壁深功 发表于 2016-11-25 10:58:26
这种情况一般是轴承综合损失,自己没有维修配套,只能把数据测好写给制造商或者特约维修
小河HH 发表于 2016-11-25 23:05:25
有很多原因,但轴承的因素是最大的。建议先查看一下轴承方面。
北京机床维修 发表于 2016-11-29 20:34:59
支持二楼和七楼大侠,我遇到过一个比较特殊的,但也是属于轴承问题,就是主轴的后轴承座出现了松动,造成了这一现象。其他的一般是就轴承本身和丝杠、托板有问题。
查看完整版本: 车床跳动大,主要原因是什么?
