a785049437 发表于 2016-11-21 22:16:59
丝杆轴承配合问题
       今天丝杆轴承装配中,发现丝杆插入成对角接触轴承,用力一插就进去了。轴承套入轴承座也很轻松。请问这个过盈配合吗。一般轴承与轴之间的过盈量多少合适。假设我轴11.93正负0.005,那我轴承硬旋转多少
eastrong 发表于 2016-11-21 23:31:39
轴的基本尺寸是11.93?好奇怪哦。根据轴承配轴,轴的公差应该是基孔制的轴的过盈公差,这个是有标准可查表的。
面壁深功 发表于 2016-11-22 07:34:38
js配合可以,轴承也有等级。NSK也有你豪情况
jikepeng 发表于 2016-11-22 08:45:34
同意楼上观点,轴的基本尺寸应该圆整吧,过盈配合你可以查询公差配合标准。
albert.tang 发表于 2016-11-22 10:30:54
过盈配合根据精度等级可以选用H7/p6
zdlsjl 发表于 2016-11-22 20:14:22
{:3_46:}
冰糖葫芦-one 发表于 2017-2-19 18:51:55
学习
zzzx000321 发表于 2017-2-19 20:30:53
我的丝杆也很轻松装入
查看完整版本: 丝杆轴承配合问题
