关于轴承隔套,起什么作用
各位大侠,从图上看左边是轴承,中间是隔套,右边没打剖面线的是个螺母。
然后中间那个隔套的作用我有些模糊,这个隔套的主要作用是什么啊? 是为了传递螺母向轴承内圈的压力吗(压力平稳),还是有什么其他作用啊?是否可以去掉这个隔套。我直接用螺母拧紧?
看样子,螺帽如果直接扭进去没有扳手位给他,而且用的是普通螺帽,没有凸台的 这个隔套的主要作用是为了传递螺母向轴承内圈的压力(压力平稳),没有什么其他作用啊。要去掉这个隔套。你直接用非标螺母拧紧,成本太高 楼上说的有道理 轴承的外圈与内圈都限制了,可能会卡住,隔套可以不要,把螺母也干掉。 去掉隔套后紧螺母会很麻烦。 应该还有密封防尘的作用 首先就是解决直接用螺母固定不方便,用它简单有效,其次可以防尘之类的,
你这个预紧力不是没了吗?
