6061最薄点0.45,这个能做出来吗
如图所示,一共两个部件,上下两个盖子,结构类似。材料6061,最薄点是0.45mm(最外面一圈都是)。
这么薄的地方加工过程变形还能控制的了吗?有办法能加工出来吗?
谢谢! a6061 我的经验是0.7mm还能用,小了强度保证不了
要0.45,要么你做的尽量矮,要么估计你得试试7075合金了。。 6061 可以做,得在刀具上面下点功夫,不过看图0.45mm 台阶深度多少 ,不大于1mm应该可以。 只要治具设计好,再薄也锣得出来 0.45MM深度多少?要是太深的话,不太好加工、、、 你这是要开压铸模的吗? 很薄啊,不好弄 一展刀锋 发表于 2016-11-21 10:31
要0.45,要么你做的尽量矮,要么估计你得试试7075合金 ...
高度一个是0.7,一个是0.77,已经超过1.5倍了。
高度一个是0.7,一个是0.77。
高度一个是0.7,一个是0.77。这个算深吗?
