吾是谁 发表于 2016-11-19 23:39:05
群钻使用问题:不断屑
偶然认识了群钻这个东西,自己就看网上的视频,学了一段时间。请大神们指教!
现在使用遇到问题:磨的群钻,有些钻孔时铁屑不会折断。(我磨都是凭感觉磨出来的,来模具厂当学徒不久,身边的师傅也不会磨群钻。。)铁屑如下图:
钻头直径:17mm;
钻头材质:m2高速钢;
钢材:普通模胚;
钻孔深度:180mm;
转速:500左右;
使用机床:普通铣床。
这是会折断的铁屑:(钻下去100mm之后才会折断)
钻头图片:
直径比较小的群钻图片:(黑色8mm,金色11mm)
直径比较小的群钻加工视频:
求指导!
吾是谁 发表于 2016-11-19 23:42:50
视频发不出,看懂这个链接的看一下,哈哈!
v.youku.com/v_show/id_XMTgyNjMzNjY3Ng==.html
狙击手 发表于 2016-11-22 00:20:35
比较锋利,可加大进给试试
比较锋利,可加大进给试试
进给已经很大了,不知道是不是我磨得有问题。。
北冥鸟的天空 发表于 2016-11-22 08:46:33
转速是不是有点高了?
李栋梁_D1L11 发表于 2016-11-22 23:40:14
群钻的只是见到老师傅曾经磨过,几乎没有横刃,比普通钻头更利于定心,孔的位置精度更高。至于楼主说的不断屑,只要进给量稳定,加工材料不是脆性材料,不断屑是正常的。不知道是用过还是别的情况,感觉有的钻头横刃还在!
转速是不是有点高了?
调到300左右,还是一样的
群钻的只是见到老师傅曾经磨过,几乎没有横刃,比普通钻头更利于定心,孔的位置精度更高。至于楼主说的不断 ...
横刃约0.75mm
tyur 发表于 2016-12-5 19:25:38
修磨一下前刀面,把钻头外掾处前角降到5度,锋角130度,适当增加走刀量。
国庆wq 发表于 2017-1-13 11:12:18
有可能这材料本身就不断屑
查看完整版本: 群钻使用问题:不断屑
