lynsun63 发表于 2016-11-19 16:56:48
请教二包环面加工问题
楼主:您好!我正在车削中心上试车平面二包环面蜗杆,程序由计算机生成,近10万句,用vericut仿真没问题。车完后,牙型右侧面很好,左侧面后半部份逐步跳台,靠根部凹进去了,试了很多件都这样,一直搞不清什么问题,机床刚性?工件刚性?反向间隙?进给响应?累积误差?都不能解释,因为右侧面很好。真是想不通,当然本人在这方面没有经验,可能有考虑不到的地方,请指教。
补充:刀具是切断刀,现用的是尼龙棒,用钢件也试过,都是一个问题。
马瑞me 发表于 2016-11-19 18:11:23
建议发到齿轮网去
东海fyh126 发表于 2016-11-19 19:03:54
找风随意看看,,,,,@风随意@风随意
面壁深功 发表于 2016-11-19 21:59:48
刀具后角太小而致
正在连接... 发表于 2016-11-20 09:12:04
把槽刀偏摆成螺旋角的角度
张三丰137720 发表于 2016-12-8 11:48:31
以前搞过手机发不了图,你的是vt仿真图,看样子是切断刀走圆弧车出来的,左右两侧槽底分别有残留,这是刀具不能跟着圆弧摆动造成的,属于正常
韩寒11 发表于 2016-12-13 11:00:21
是使用矩形螺纹刀片分两刀车削吗?
brwdw 发表于 2016-12-17 10:33:39
具体可以电话或者信息联系我
查看完整版本: 请教二包环面加工问题
