上浩君 发表于 2016-11-18 13:30:34
求助:伺服滚珠丝杆压机的选型计算
本人非标设备设计菜鸟一枚,最近需要选择一款伺服滚珠丝杆压机。网上找了好多资料,但都七零八落。有没有大神能进来一起探讨下,具体该怎么算。需要2000N的力压装产品。
zhangjun3 发表于 2016-11-18 13:45:32
气缸 导轨 不可以实现吗
上浩君 发表于 2016-11-18 13:58:18
http://www.docin.com/p-231900979.html
这链接是台湾ABBA的丝杆产品样本,2000N的压力,我先选了款SFU4005-4的丝杆
http://www.docin.com/p-407393878.html
这个链接是我找到的一个计算步骤,里面有一些东西不太明白。
1.电机与丝杆传动比为2.5:1,这个比值是怎么来的?
2.齿轮选择时用了先确定了小带轮齿数Z1=26,Z1是比较通用的齿数吗?
3.实际选择时,电机的参数比理论值要大多少,有人说选择的伺服电机功率要比计算值大2.5倍,那扭矩要大多少?
4.丝杆的动载荷与静载荷要比计算值大多少?
气缸 导轨 不可以实现吗
压产品的时候需要微调下具体速度,压力。
面壁深功 发表于 2016-11-18 14:17:54
滚珠丝杆一般用在轴向力很小的地方。象你这种情况建议采用M24*3以上的梯形丝杆
一展刀锋 发表于 2016-11-18 14:44:02
滚珠丝杆确实用于传动多,像电缸就是,负载很小的要大压力可以仿造冲床的结构
未来第一站 发表于 2016-11-18 16:19:00
楼主第二个链接还可以多看两遍就明白了。
楼主第二个链接还可以多看两遍就明白了。
第二个链接就是和小河一个水平的,基本不懂该怎么算,连很多基本概念都不懂
whatcanorcdo 发表于 2016-11-21 15:08:34
学习一下,平时要用到丝杠
查看完整版本: 求助:伺服滚珠丝杆压机的选型计算
