液压原理图咨询
附件的液压原理图。有几个不明白的地方:1. 70号 液控单向阀什么时候起作用?油缸伸出还是缩回的时候
2. 67号 是什么溢流阀,什么时候起作用,为什么要加这个
3. 66号 调压阀是什么作用。
有高手有耐心的话最好耐心讲讲,可以私信我您的qq号。
谢谢!
1,液控单向阀那肯定是要回油的时候液控开启啊。
2,这是双向溢流阀,平衡压力。
3,液压缸回程时提供背压。
2,这是双向溢流阀。
3,液压缸回程时提供背压。
双向溢流阀应该是1,2口都可以联通的吧,从这个上面来看我理解,还是只能1口通向2口吧?
很明显66是溢流阀 67是减压阀 这就是一个差动回路的基本配置,靠66号减压阀提供被压。不知道你具体的工况,如果没什么特殊要求,66号换成抗衡阀效果更好!
70号单向阀起差动回路作用,67是平衡阀,66产生背压 液压设计hy 发表于 2016-11-18 13:05
很明显66是溢流阀 67是减压阀
你确定,66是溢流,67是减压,应该反一下吧。
faxianzhe7 发表于 2016-11-18 14:24
这就是一个差动回路的基本配置,靠66号减压阀提供被压。不知道你具体的工况,如果没什么特殊要求,66号换成 ...
恩,理解了,想问下溢流阀的2口有个回去的虚线是干嘛的,按道理溢流阀都是单向的,他2口有个回馈油路是干嘛的。没理解
你说的对 我刚才说反了
