jinzhou 发表于 2006-6-13 21:52:37
泵,扬程和压力---[实际问题,请教]
本人在1个30米高的槽子(1#槽)底部安装了一个泵,通过该泵将1#槽内的液体输送到2#槽,2#槽高3米.泵的扬程和泵进口和出口两端压力差有关系,本人请教各位,这个压力差是不是两个槽子的高度差,这两个槽子都是密封的.
yanxy 发表于 2006-6-13 22:09:08
Re: 关于泵的扬程---[请教]
为何还要用泵?1号槽比2号槽高27米。
雷雨 发表于 2006-6-14 08:56:56
Re: 关于泵的扬程---[请教]
具体情况没说清楚,很难回答。
jinzhou 发表于 2006-6-14 20:47:39
Re: 泵,扬程和压力---[实际问题,请教]
因为我要控制流量,用的是变频泵,通过改变泵的转速来控制流量
弱问,用阀门控制不行吗
因为你的槽子是密封的,就不能简单的说是两个槽子的高度差。如果两个槽子连通的话,当两槽内的液体高度维持在一定高度时(可能两边不同,视初始情况和密封可靠性),两槽内液体任一点的压力是一样的。
泵,扬程和压力是根据什么条件来定的?
具体选择泵的时候是如何选择的,是根据哪些条件如何计算出的?谢谢指教?
选择一台泵,首先看输送什么介质(水、油、酸、碱、浆等),介质的温度,粘度,流量大小;至于压力,主要看输送的目的,仅仅是从一个容器到另一个容器,还是低压喷淋,高压喷淋,定量输送?扬程取决于输送管路的长度和管路系统的压力损失。
<P>原帖由 雷雨 发表
泵,扬程和压力是根据什么条件来定的? <BR>具体选择泵的时候是如何选择的,是根据哪些条件如何计算出的?谢谢指教? </P>
<P>去下《工业泵选用手册》看看就知道了</P>
晕,象你这样设计会死人的,5楼说的对加个阀门就可以了,何必浪费?还搞变频泵能节约吗?27米的高度差哦,压力有多大?你知道不?晕.....
查看完整版本: 泵,扬程和压力---[实际问题,请教]
