寂静天花板 发表于 2016-11-16 18:30:23
新型立铣刀提高了众多材料的金属切除率
山高最近发布了两款可显著提高金属切除率且具有极长刀具寿命的新型 硬质合金立铣刀。 对淬硬钢和镍基合金采用高进给铣削策略时,Jabro®-HFM JHF181 是绝佳的选择, 而 Jabro®-Solid2 JS564 和 JS565 代表了山高为钢件、不锈钢和钛合金等多种材料的高级粗加工策略 开发刀具所作的不懈努力。
作为山高快进给系列的最新成员,新型 Jabro-HFM JHF181提供了与其他山高高进给刀具解决方案相同的高生产率。与传统方法相比,这些快进给铣刀可将金属切除率提高多达 30%。JHF181 特别适合加工那些需使用长悬伸刀具且进行多种轴向和径向加工的复杂零件。当加工 ISO H 材料时,它的刀具寿命比与其他类似硬质合金立铣刀延长 30% 之多。山高新推出的 HXT 涂层为 JHF181 增加了一个硬层,使其具有先进的热保护能力和出色的耐磨性。
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/8929_016900_hq_img_jabro-solid_js564_and_js565_with_product_background.jpg
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/8929_016776_hq_img_jhf181020g1r050.0z4-hxt_assortment_with_product_background.jpg
JHF181 提供 2 刃、4 刃或 5 刃型号,切削直径范围为 2 mm 到 16 mm,长度范围为 2xD 到 7xD。此外,直径从 6 mm 到 12 mm 的立铣刀还配备了内冷通道。
新型 Jabro-Solid2 JS564 和 JS565 专门为高级粗加工策略而设计,具有稳定的锥形芯、抛光的 NXT 涂层和其他高性能特性,与前代产品相比,刀具寿命延长了 20%。在进行高级粗加工时,JS564 和 JS565 可以在保持快进给量和速度的同时提供相对较高的径向啮合量。此外,这两款立铣刀上的正角前齿槽型使它们能够成功进行轴向和螺旋插补铣加工。
经过优化的新型分屑槽选件可在切削长度较长时生成较小的切屑,从而确保最佳的排屑性能。实践证明,这在加工深型腔时特别有用,而且可以降低加工风险,例如刀具破损和工件报废。
JS564 和 JS565 提供 4 刃和 5 刃型号,具有多种切削直径和长度。JS565 还提供了不带分屑槽的型号。JS564 和 JS565 都可以配备直径为 3 mm 到 20 mm 的圆柱形刀杆和直径为 6 mm 到 20 mm 的侧固式刀杆。所有这些选件都有存货。
五面怪 发表于 2016-11-16 18:49:40
山高刀具质量确实不错,但是整体性价比偏高,一般的企业还真用不起!哎呀、、、好东西啊!
wangs150 发表于 2016-11-16 20:22:08
太贵了···
albert.tang 发表于 2016-11-16 20:33:41
好钢就要用在刀刃上。
所罗门_x 发表于 2016-11-17 08:38:57
不是一般机加工企业的菜,特殊加工专供。
查看完整版本: 新型立铣刀提高了众多材料的金属切除率
