求助,两个Φ10H7销孔,中心距600±0.01,加工中心能否做到
作为论坛新人,求助各位大侠,公司现在正在赶制一个新品,未A3板焊接件,已经过去应力处理,现在有一个难点,就是有两个两个Φ10H7销孔,中心距是600±0.01,这个始终不稳定,请问普通加工中心能否稳定做到这个尺寸精度可以的!设备即使保证不了可以做补偿! 传个图看看具体的结构,单纯加工两个孔,中心距尺寸没有问题,是不是有其它部位的加工引起零件变形导致这个尺寸不稳定? 不知道你本身件刚性怎么样 做孔很容易,关键看你们工艺处理和现场操作了,放久了变形,装夹不合适,松开也会变形,这些都是看经验了 图片请看一下附件 销孔一般是配做的,哪来的“中心距是600±0.01“。 这是多精密的配合要求!如果变形,尺寸就会不确定了。 鑫森淼炎垚 发表于 2016-11-16 16:31
这个是三坐标上的部件,我们生产部件,到意大利装配,如果自己装配,就可以配做了。
起码要重复定位精度在0.005以下才可以试试
