婴儿五世大帝 发表于 2016-11-16 11:44:41
在焊接的铝方管框架上安装直线导轨,如何保证焊接精度
我需要用20*20*1.2的铝方管焊接出一个长方体的铝框架,然后在上面装两根相互平行的1200mm直线导轨,跨度320mm,请问应该如何保证两根安装用的铝方管安装表面平行且在同一高度呢,谢谢
一展刀锋 发表于 2016-11-16 11:56:16
在框架上装钢条,然后上大铣床,铣钢条的面,滑轨装在钢条上
面壁深功 发表于 2016-11-16 12:03:44
简单方法增加调整垫进行修配
未来第一站 发表于 2016-11-16 12:09:00
1,像2#楼上说的,以前做过类似结构,不过比你这尺寸稍大,但一般也会出现,不好加工、刀震等情况,具体也是要看结构,
2,形位公差要求不高完全可行。也可以隔短,固定。
淡然 发表于 2016-11-16 16:06:52
精度要求高,用2楼的办法。要求不高,可以用垫的办法,找平安装。
谢谢你的建议,这是个好方法,只是不太适合我的情况
是不是可以先用线切割在稍大点的铝管上开两个20*20的孔,间距300,做两根,把装导轨的两根铝管插在里面固定好以后再去焊接呢
简单方法增加调整垫进行修配
简单的用线切割在稍大点的铝管上开两个20*20的孔,间距300,做两根,把装导轨的两根铝管插在里面固定好以后再去焊接,可不可以达到要求呢
1,像2#楼上说的,以前做过类似结构,不过比你这尺寸稍大,但一般也会出现,不好加工、刀震等情况,具体也 ...
是为了参加一个比赛做的第一版实验机构,这样就太麻烦了,简单的用线切割在稍大点的铝管上开两个20*20的孔,间距300,做两根,把装导轨的两根铝管插在里面固定好以后再去焊接,可不可以达到要求呢
可以用线切割在稍大点的铝管上开两个20*20的孔,间距300,做两根,把装导轨的两根铝管插在里面固定好以后再去焊接吗
查看完整版本: 在焊接的铝方管框架上安装直线导轨,如何保证焊接精度
