lipeiqianglpq 发表于 2016-11-12 21:23:11
这种小弯有什么好的方法?请前辈们指教!
请教各位前辈,如图,这么小的弯如何弯制?我用40的弯管机做,干出来管子直接扁了。加了防皱模也不好使。用压力机压也扁。有没有什么好的加工方式,管子的变形程度能控制在2mm以内就可以。请各位前辈指教,在线等。谢谢!谢谢!
好好干机械 发表于 2016-11-12 21:33:48
管子里面加点沙子试试
未来第一站 发表于 2016-11-12 21:35:06
1,以前见论坛人说,灌满沙子填实,然后加热弯。
楼主可以试试。
2,不行改个合理的结构,或转化过渡。
3,扶手美观就行,不一定非这样,买成品的护栏过渡。
管子里面加点沙子试试
加沙试了。效果不好,加很细的沙,夯的很实。效果不明显。还有其他的办法吗?
以前见人说,灌满沙子填实,然后加热弯。
楼主可以试试。
因为这是做扶手用的拉丝管,表面要求很严。我怕加热之后表面变黑,没法处理的。就没试过加热,如果要是加热的,用什么加热呢?加热后管子的机械性能是不是就变了?
詹姆斯007 发表于 2016-11-12 23:48:16
可以用焊接弯头(钢制对焊管件)。
我现在设计栏杆,都用这种弯头。
面壁深功 发表于 2016-11-13 07:58:48
这也叫冲煨弯,靠模具保证滴
bandao 发表于 2016-11-13 09:13:10
里面加水,然后冻成冰,再弯
我走更远 发表于 2016-11-13 10:50:53
往管里面加废电线充填,再用弯管机弯出来。
454141017 发表于 2016-11-13 16:46:53
材料的不行,加热慢慢弯。
查看完整版本: 这种小弯有什么好的方法?请前辈们指教!
