请教偏心轴的加工
最近遇到一个偏心轴想请教大家这样加工,我们原计划是先将直径为8的加工出来,然后用偏心套装夹,加工两端的直径5,可是这样却不容易保证两端的同轴度,想请教有加工经验的大侠该这样加工这个轴,谢谢! 你也没特别要求两端的同轴度啊:o,想知道是多少达不到 海慕之 发表于 2016-11-11 17:21你也没特别要求两端的同轴度啊,想知道是多少达不到
两端Φ5的轴是在一条轴线上的
wensite 发表于 2016-11-11 17:24
两端Φ5的轴是在一条轴线上的
你那两个0.012的垂直度也难。试试先一刀车,再加工中间的偏心轴吧
两端Φ5的轴是在一条轴线上的
你最后不是还要磨吗,我觉得同轴度不是问题,垂直度可能有问题
谢谢您,一刀 车是先将两端直径5的圆车出来再加工中间的吗?我这个可不可以用加工汽车里的曲轴的方法加工呢?
留个夹持端,加持,顶针顶上
两端干掉,再做中间,不过这样棒材直径会大
留个夹持端,直接中间干到位
上四抓打表后干两端。注意控制变形
看要求 偏心尺寸1.125正负0.03要求不高!一次加工成型就好了!很简单!另外这个车床应该车不出来吧?应该磨! 这轴:通车(中间到尺寸)--上锁相式信心套分别车二头
长轴:光端面控长度钻偏心中心孔--车二头--上偏心夹具车中间--磨
