sunsheng2014 发表于 2016-11-11 12:50:53
真空管路需要储气罐吗
应该放在什么真空泵后面的位置 吗?需要真空调压阀吗?如果一共需要几路,是不是应该接成并联
面壁深功 发表于 2016-11-11 13:04:58
肯定要
慕圣 发表于 2016-11-11 14:19:46
需要的。罐子上有个安全阀就可以了,后面会有几级气动三联件(一般3级吧),这上面有调压阀的。
微风习习 发表于 2016-11-11 15:21:58
1、真空泵也需要储气罐?
2、正常工厂气源的话,储气罐应该用到吹气回路的吧。
      等待高人回复。。。
淡然 发表于 2016-11-11 16:43:01
汽车上,刹车助力真空泵配有储气罐。
ahway 发表于 2016-11-11 17:16:56
真空气路中如果配储气罐,那一般是用于预抽真空。
但如果是想在真空源断掉后的保压,建议还是不要考虑储气罐。建议用真空发生器配正压储气罐,或者用带保压装置的真空系统(特别是重板材真空搬运时)。严格来讲,重物搬运需要确保真空搬运装置符合法定起重标准,如(DIN/SS)–EN 13155以及ASME标准B30.20等。
但如果是想在真空源断掉后的保压,建议还是不要考虑储气 ...
谢谢楼主。楼主真是高手。
查看完整版本: 真空管路需要储气罐吗
